Старый 13.01.2019, 12:21   #565
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-05-29 08:08
По умолчанию Re: Запчасти для Renault Duster в АвтоДоке. Клубная скидка
Сообщение от MegaNick Посмотреть сообщение
Купил в автодоке оригинальные реношные свечи. Поставил. Завел. Подтраивает. Начал вынимать по одной, менять на старые. После замены одной троить перестало. У вынутой свечи зазор непозволительно мал. Вынул все. Зазоры у них пляшут у всех (см.фото). По-моему налицо подделка.
По совету товарища начал выставлять на них зазор самостоятельно. Потом подумал, погуглил, чем чревато ипользование поддельных свечей и решил что эти свечи в помойку, покупать новые. Конечно же идти в автодок за новыми свечами как-то коробит, пожалуй куплю в другом магазине.
Вопрос представителю Автодока: возможно получить возврат средств за эти свечи? Или поменять на аналогичные, но уже от другого поставщика?
(менеджер в нашем магазине автодок сказал что не примет их, т.к. они уже ставились, на дальнейшее возмущение предложил написать претензию, Москва рассмотрит)
Совет форумчанам: посмотрите зазоры не отходя от кассы. Я с подделками свечей (по крайней мере такими грубыми) не сталкивался, поэтому при получении зазоры вообще не смотрел.
А почему вы решили, что эти свечи являются подделкой?
Защитные колпачки электродов на реношных я не видел, болтаются там как _авно в проруби, вот и где-то коробочка нечаянно упала...
На общей коробке посмотри надпись как на масляном фильтре,- должна быть с прямоугольником на оригинале, на подделке запятая.
Если признаков нет, пассатижами аккуратно отогни до 0,9 мм (скрепка канцелярская как щуп)
Да и с нормальными зазорами они могут шить по изолятору только в путь, около 50% из новых , проверял оригиналы на стенде , тоже шляпа!
Да и свечки явно перетянул не хило - на глазок небось... - уплотнения в лепёшку просто, явно меньше 1,4мм
Последний раз редактировалось hiker51; 13.01.2019 в 12:38. Причина: добавка
