Тема: WEBASTO
Старый 30.01.2019, 09:44   #146
Был(а): 2025-04-30 07:34
По умолчанию Re: WEBASTO
Сообщение от Aargh68
Если машина стоит на улице, можно запускать двигатель, при достижении температуры ОЖ градусов 25-30°. Прогрев получится эффективней, прогреется салон и лобовое, и нагрузка на батарейку будет поменьше.
Температуру ОЖ можно контролировать через сигу, на брелках обратной связи это вполне возможно.
в морозы за -25 при таком прогреве масло будет все еще холодное, да и блок цилиндров тоже - ОЖ просто не успеет отдать ему тепло. Соответственно тепловые зазоры и качество смазки будут ой как далеки от оптимальных. Соответственно стартеру будет крутить тяжелее, соответственно заряда АКБ на такую заводку уйдет больше. В идеале нужно греть пол часа и заводить двигатель еще через минут 20 - ОЖ уже будет холодной, но сам двигатель (железка) и масло будут гораздо теплее, чем если заводить через 10 минут после начала прогрева (примерно за столько ОЖ как раз и прогревается до 25-30 градусов автономкой). Так что совет так себе - можно пользоваться только при "морозах" до -15, когда собственно и сам подогреватель не особо нужен.
