Старый 03.02.2019, 16:23   #15719
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 2025-03-10 15:43
Что аккум совсем стартер не крутил или еле еле ? Лампочки хоть загорались ? Или лампочки загорались , а в положении стартер тишина ? Неплохо напряжение померить прям на аккуме после незапуска ! Причина может не в аккуме оказаться ... Мне правда механики как то говорили что при напряжении ниже 10.5V - ЭБУ блокирует запуск !
Лампочки загорались, поворачивал ключ стартер чуть крутнет и все лампочки тухнут. Часы сбиваются на 0:00. Прикурил и поехал, а в гараже попробовал несколько раз завести, крутил как сумасшедший, я и не стал ставить на зарядку, была пятница решил в субботу проверить, если что то сниму АКБ и заряжать.
А в субботу все работает.
