Старый 06.02.2019, 21:15   #80
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Был(а): 2025-02-22 20:19
По умолчанию Re: Дизельфобия.
Сообщение от white9783
Желательно после каждой поездки. Все фильтра и масло. А лучше машину целиком.
Возможно не очень скоро, но так и будет. Не так давно про одноразовую посуду никто не слышал.
З.Ы.: все равно не понял, как из-за забитого топливного фильтра может увеличиваться расход. Одно другому противоречит.
Для начала здесь почитайте
Расход горючего — первый явный признак засорённого фильтра. Определить его сможет каждый водитель, стоит только проехать оценочное расстояние. Опытные автомобилисты знают, сколько бензина уходит на конкретной дороге и дистанции. Очевидно, что если фильтр будет засорён, расход заметно увеличится. Топливо поступает в ДВС в малых количествах, из-за концентрации мусора в фильтре меняется состав горючей смеси. Это и объясняет факт снижения мощности и скорости авто, водителю надо бывает сильнее нажимать на акселератор.
https://ozapuske.ru/filtri/na-chto-v...nyj-filtr.html
Что же касается интервалов замены масла в двигателе, то это зависит от воспитания, как и с личной гигиеной. Один принимает душ 2 раза в день, а другому достаточно 1 похода в баню за месяц.
