Старый 25.02.2019, 19:02   #8321
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 2025-06-06 22:45
Фотографии банки 4л эльфа. Надеюсь будет познавательно не только 2-3м интересующимся..
Первое- крышка, есть и зазор в основном 2мм и выпуклость сверху. То-есть по крышке вроде как чистый оригинал.
Производитель франция.. где здесь смотреть Бельгию или Румынию не нашёл
По днищу,.. вроде как получается чистая подделка...
5мм от полосочек до края
Кантика штамповки по окружности дна нету..
Мерная линия
И боковые "щёчки" вроде тоже не той системы...
А так, по коду вроде как чистая Бельгия выходит
Это, что я заметил. Может ещё кто что знает и подскажет по выявлению отличий...
Так назачем, я всё-таки его взял? Зная такие траблы с количеством фальсификата. Первое- это проверить, на эльфе масло не уходило, а прошлым летом на Мотрио 1-см по щупу ушёл. Вот и посмотрим "кто виноват и что делать"
Второе- это точность рецептуры, по ссылке на ойлклуб которая выше анализы это подтверждают... одни как хотят так и бодяжат, другие соблюдают точность.. это подкупает.
