Старый 01.03.2019, 22:46   #6765
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 2025-05-01 22:19
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от archibalddias
При понимании мозгом что обороты превышают возможные при таком положении дросселя - блокируется подача топлива до установления оборотов 1200 приблизительно, то есть применяя торможение двигателем вы ничего не дожжёте так как пламя не будет, максимум - провентилируете, но и это сомнительно учитывая степень разряженности поступающего через закрытый дроссель воздуха.
Так что для очистки от сажи только два путя - сменить страну чтоб бензин поменялся или давить на газ чтоб температура побольше была.
Я исхожу из того, что при торможении двигателем есть искра, воздух какой-никакой, но нет топлива, потому если есть чему дожечься, то дожжётся... А если нечему, то и хорошо)))
