Старый 09.02.2012, 13:07   #25
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 на форуме
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Я вообще то не для автотюнинга сетку размеров 100х25 см искал, а строительную в рулонах 1 м х на сколько отрежешь.
Т.к. в кайроне, чтобы вставить прямо под решетку кусок сверху и кусок снизу надо так же как и в дастере бампер снимать, но есть вариант просто натянуть ее снизу доверху (сверху под воздуховодом крепится, снизу за защиту картера), поэтому и искал такой большой кусок, 1х1 метр. В дастере предполагаю, что так тоже сделать будет проще, но это уже надо смотреть его, может и не получится ничего без снятия бампера.
Тюнинговых этих алюминиевых согласен полно везде.
