Старый 01.04.2019, 13:23   #3115
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Alan5306 Посмотреть сообщение
Все здравствуйте. Нужна помощь по ДХО. Дастер рестайл 2016г штатные ДХО.
Нужно сделать, чтобы с ДХО включались задние габариты, только задние!
Езжу по тонелям (Сочи), головной свет не нужен ( тонели освещены), а вот задние
габариты нужны, свет включать частенько забываю. Много новых машин (с ДХО)
так и ездят в тонелях, без габаритов сзади.
Может уже все придумано до нас? Развязку на диодах сделать смогу, может есть
красивое решение?
Датчик света в цепь габаритов поставить. При снижении освещенности будет включать габариты. Только надо будет ДХО как то развязать...
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сообщение от serjkenig Посмотреть сообщение
мне больше интересует мой вариант - можно так , как я выше написал - ближний полноценный , совместное использование питания ДХО с питанием ближнего на контакте ближнего ?
Я на своем это не смог реализовать... У меня дизель был и у него другая компоновка блока реле...
Да... На Дастере нет реле на включение ближнего света. Все идет напрямую через подрулевой переключатель...
Mark Twain ©
