Сообщение от Тёмыч
Топливный без солярки не звонится вобще, ноль
Ноль Ом или КЗ ? Понятнее пиши.
Сообщение от Тёмыч
Вскрыли крышку фильтра, там три пластины, по виду керамические, видимо именно они греют. Каждая из них подгаревшая (как на фото).
Если пред сгорает, значит ток большой. Это может быть из-за уменьшения сопротивления нагревательных элементов (подгоревших). Там надо рыть.
