Небольшой отчёт. АКБ как на видео, только ёмкость "наша".
АКБ АКОМ+EFB, самый дешёвый из подобного типа АКБ.
Номинальная емкость 75 Ач
Номинальное напряжение 12 В
Ток холодной прокрутки 720 А
Масса не более 19,8 кг
Размеры 277x175x190 мм
Куплен около 3-х месяцев назад. Был подозрительно свежим - 6 дней с даты выпуска. На мой вопрос, продавец сказал, что ни чего удивительного, здесь же рядом, машина всего за 1 день с завода приходит, а у нас прямой договор.
АКБ не эксплуатировался, стоял в прохладной кладовке.
НРЦ 12,7В. Плотность не измерял. Зарядное Орион-55. Алгоритм 1.
1 этап. Заряд. 14,7В / начальный ток 3,7А. 4 часа и ток упал до 0,4А. Дальше не держал из-за нехватки времени. В крайних банках (+ и -) газовыделение в 10 раз слабее, чем в центральных 4-х банках.
1.2. этап. Эксперимент через 15 минут отстоя. 14,8В / начальный ток 7,5А. 3 минуты и ток упал до 0,4А.
2 этап. Дозарядка (добивка). 16,3В / начальный ток 2,5А.
0:00 - старт
0:15 - ток упал до 1,8А (начал отсчёт 2-х часов, полагая, что 1,8А - это минимальный ток. Моя ошибка)
0:15-1:45 - ток скакал 1,8А-2,1А
2:05 - ток упал до 1,5А.
2:15 - стоп. (Дальше не держал. Моя ошибка)
Через 36 часов отстоя НРЦ 12,78В.
Температура ~ +7. Плотность в центральных банках 1,31, в крайних банках 1,30.
Вопрос 1. При t= +7, плотность 1,31 соответствует плотности 1,30 при нормальной t. ?
Вопрос 2. Плотность 1,30 и 1,31, при t= +7 - это не слишком много?
Вопрос 3. Разность в плотности 0,01 в разных банках - криминал?
Всем, спасибо!!!
Логан, после 7-ми месяцев простоя в гараже, завёлся с полпинка!
