Старый 26.04.2019, 21:51   #265
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 2021-10-17 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
По фото похоже, что это суппорта от Дастера 1,6Л, с маленькими колодками.
Если грубо ориентировочно прикидывать - то износ колодок составляет примерно 50%. Толщина металлического основания колодки - 6 мм. Толщина, по фото, фрикциона примерно столько же (6...7мм). Еще стачивать 4 мм фрикциона. В километрах это 15 000...40 000 км.
Но есть одно - но! Иногда бывает так что наружная колодка изнашивается меньше. То есть, может случится так, что внутренняя колодка уже с критическим износом. Пока не залезешь, не узнаешь.
За 4 года пора бы уже залезть и обслужить тормоза.
По слабому износу колодки можно предположить, что передние суппорта завоздушены и слабо давят на колодку (недотормаживают), по хорошему надо бы тормозную жидкость прокачать, а без замены на новую врят ли это сделаешь.
Тормозной диск изношен, примерно на 40...50%
Ого! Спасибо за столь развернутый ответ!
