Старый 29.04.2019, 14:10   #421
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от more71
может повысить хх на немного т.к. заметил по осциллографу при почти 1000 оборотах уоз приходит в норму.
Скачущий УОЗ следствие, а не причина неровного ХХ.
Коли ты диагност, то должен понимать, что с помощью УОЗ происходит регулировка холостого хода наряду с регулировкой по наполнению с помощью дросселя. Если на 1000 об мотору работать легче, то и УОЗ становиться более стабильным.
В диамаге заложен тест Андрея Шульгина, он может в графике показать характер неравномерности холостого хода, из этого можно сделать выводы.
По поводу компрессии: не всегда показательна именно компрессия, иногда нужно оценить и герметичность камеры сгорания, а для этого лучше всего подходит пневмотестер. Суть простая: разброс в 0.5-1 атм по компрессометру не всех сподвигнет на вскрытие ГБЦ, а вот разница в герметичности камеры сгорания определенная по пневмотестеру может объяснить причину неравномерности на ХХ, и быть поводом для ремонта ГБЦ. Стоит он не дорого, прикупи.
