Старый 07.05.2019, 09:18   #204
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 2025-04-20 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Сообщение от Leonid555
на пенёк наехал штоли? что может случиться с колбой?? под кожухом??
выше писал, искали проблему по топливной, перебирали все датчики и возможные места подсоса воздуха. В итоге заменили ТНВД. Эпопея описана здесь
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
Сообщение от Koitel
а вообще внимательно читайте мои правила заправки на азс
внимательность и анализом я не обездолен, . В принципе, как говорится, хозяин барин, когда проходить ТО и что когда менять дело личное. Удачи и пусть Ваш авто и далее работает без проблем .
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
ибо фильтр задерживает абсолютно всю грязь и когда он забивается полностью давление в форсунках падает и она всего лишьхуже едет
Если посмотреть и разобраться логически, то в этом есть определённая доля логики. нужно бы разобрать что происходит в топливной после фильтра и как ведёт себя ТНВД, чисто механически, если ему не хватает соляры для выхода на нормальное давление. Форсункам то по барабану. Пока в голове возникает вопрос о смазке механизмов.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
в сервисе их запороли мастера
Это как, что сделали не так ?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
