Старый 16.05.2019, 00:23   #466
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Так ежели бы этот вопрос услышать заранее?!
Вы намекаете на пружину?
Нет, я намекаю на либо плохо помытую заслонку (без зубной щётки) либо на неправильную регулировку ограничительного упора заслонки, либо на мехнеисправность механизма заслонки. В общем если заслонку чуть подкусывает то ошибок по ней не бывает и работает чаще более менее нормально может чуть с отклонением по долговременной коррекции но заводится именно с подскоком и троением а то и со второго раза, и тем хуже заводится чем сильней прикусывает. Соответственно сильнее и слабее этот эффект может проявляться при различных температурах заслонки ( обусловленно разницей теплового расширения деталей механизма)
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
На таких авто проще разъем с ДПКВ скинуть, и ни искры ни впрыска.
Дану нах, дпкв внизу и между лонжероном и ремнём, а за термостатом разъём косички форсунок и модуля - херак ненагибаясь и всё. Ну разве что сейчас перестали этот разъём ставить. Серый такой 10ти пиновый кажись, не помню уже
инь янь хрень
