Старый 23.05.2019, 06:59   #9
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 2025-06-19 21:40
По умолчанию Re: Прогорел клапан
Согласен с высказанными мнениями и думаю что скорее всего причина не одна, а в комплексе сложившихся факторов. Тут и возможный брачок клапана , и перегрев при эксплуатации, и наличие нагара, который как "шуба "нарушает теплообмен в металле клапана... Все сплюсовалось, достигло критической точки и нарыв лопнул...
Сообщение от Hudozhnik
Нужно было и блок снять сразу - поменять кольца на поршнях.
Кольца смотрели. Вначале даже думали что кольца залегли, и придется менять, но по факту все нормально. Впускные, поршня, цилиндры - все ОК.
Сообщение от kval300
прогорел на 4м
Прогорел на 2-м. В 4-м было масло.
Сообщение от Assa
Новый притерся нормально, компрессия ровная?
Должно быть. Я не присутствовал. занимался движком местный моторный гуру. У него у самого Сценик, долгое время чел. отработал именно по движкам у ОД Рено, заработал авторитет и потом ушел в самостоятельное плавание. По независимым отзывам, профи и ответственный чел. Как я понял из общения с ним, он вскрывал и смотрел ЦПГ по максимуму, снимал поддон, чтобы исключить все возможные косяки. Надеюсь что все сделано на совесть.
Сообщение от PKLancer
В каком количестве подъедал?
Вначале немного, потом раз в 4000-5000 км. литрушку подливать приходилось.
Я щас за кат переживаю. Наверное в него часть несгоревшей топливной смеси из 2-го цилиндра все равно попадала и там догорала?
Последний раз редактировалось Borysych; 23.05.2019 в 07:12.
