Старый 25.05.2019, 11:31   #4989
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 2025-02-21 08:20
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
пластинка отваливается и коротит
В старых акк это было актуально , а сейчас при обрыве пластины она просто упадет в конверт ( раньше просто вставлялись изоляторы между пластинами , а сейчас плюсовые пластины в конвертах ) . Потеря емкости происходит из-за оплывания активной массы или сульфатации . Ну если повезет может еще такая фигня вылезет как дендрит , зто как нарост на кромке пластины , вот он бывает прокалывает конверт и КЗ . Дендрит лечится только охеренным кратковременным зарядным током . 70-100А , тогда он просто перегорает . Через прозрачную банку это хорошо видно , как молния проскочит . Водород не взрывается потому что разряд проходит под слоем эл-лита . Процедура помогает но не надолго , пол-года от силы , потом опять прорастет раз уж дорожка пробита . Да и делать это лучше в хорошей аккумуляторной , по любому не в личном гараже , выпрямитель такой мощности найти быстро не получится .Да и забивать голову при теперешнем изобилии акк смысла нет , проще выбросить да новый взять . Тем более что сейчас за старый до 800р платят , хотя за что - не пойму , свинца там от силы 1 кг ... Да и свинец аккумуляторный жесткий , видимо из-эа присадок , а вот кабельный свинец - это вещь .
