Старый 26.06.2019, 10:57   #2
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 2025-06-19 12:29
По умолчанию Re: Постоянно перегорает левая лампочка ДХО.
Соображения такие, что светодиодные будут гореть полюбому. Я их много разных "протестировал".
Главная беда перегрев, хотят яркости побольше на светодиодах поменьше (или подешевле), и они деградируют в течение месяца. На стопах дольше живут, там импульсный режим. А ДХО горят постоянно. Посмотрите на нормальные ДХО, которые под внешнюю установку, Например мои 4Вт в корпусе как у фары, алюминиевый с ребрами, т.е. тепло рассеивает. А кетайцы на лампочку накручивают 3-5Вт, а она вообще без корпуса и без рассеивания, да ещё и в закрытом объеме фары (парник).
Общий вывод, что то что дешевле 150р на Али вообще не вариант.
За 1000р филипсы/осрамы не пробовал, жаба.
На стопы поставил светодиоды около 600р за пару, пока живут неплохо.
На ДХО поставил компромисных по цене кетайцев, но с паяльником внутрь залез и ток уменьшил в 3 раза, да светят слабее, чем требуется, но т.к. есть дополнительно установленные ДХО, на это закрываю глаза. Можно и за 100р за пару поставить кетайцев, но снизить ток на габаритах, а цепь ДХО вообще отключить, т.к. внешние стоят.
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
зы... а то что левая горит, это видимо просто "статистика" случайная, не переживайте, правая тоже догонит )))
