Старый 26.06.2019, 17:30   #8636
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
А при чем расход масла и фильтр?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Сообщение от cnivavod
ТО-1 и ТО-2 делал у ОД, они лили ELF 0W40, ТО-3 сделал сам, залил 5W30, ELF. После 400 км. пробега, при утреннем запуске затрещали компенсаторы, не долго, секунду, две и дальше тишина. Так же заметил шум компенсаторов, при запуске , после 6-ти часовой стоянке на солнце. Кто что скажет?
Если об этом то ничего страшного.можно и поменять а может пристучится(антидренажный клапан) на этом фильтре.а может быть и наоборот,короче утром всегда чуть дольше пару сек лампочка горит,а стук в гидриках при пуске вообще норма если пару секунд. А 40 ку зашьешь будет лучше.
