Сообщение от -=Df=-
на сколько я помню, там с верху две защелки(с двух сторон), низ в паз вставляется. Нужно верхние углы в право(по движению авто) отогнуть, и в верх тянуть. А чтобы дальше блок разбирать, нужно гайку на 6 открутить(она в клемме держится) и защелки отгинать, блоки последовательно в верх вытаскиваются.
Большое спасибо за подсказку! Разобрал. И даже потом собрал обратно
Не догадался бы верхние углы отгибать, тем более, что на первый раз на один угол надавить нужно было достаточно сильно. Места для ввода проводов достаточно много, в самом блоке тоже свободно.
