Старый 07.07.2019, 19:23   #398
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 2025-06-06 18:16
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Господа, нужен совет.
Вчера проходил 5-е ТО (61к пробег)
Спецы обнаружили люфт шаровой поры левого рычага передней подвески.
Поскольку я если и не полный ноль в машинах но близок к нулю то нужен совет - нужно ли испугаться и бежать менять левый рычаг передней подвески как написано в рекомендации или же ничего страшного нет и можно еще годик поездить до следующего ТО?
p.s. ездил в основном по асфальту, хотя на лежащих полицейских не всегда сильно тормозил.
пугаться не стоит. бежать не стоит. придет время, услышите постукивание, тогда можно шебуршится , и организовать замену. К примеру в комплексе со стабилизаторами и правой стороной. Чтоб потом с/р не делать второй раз...
Если все, то не я.
