Старый 24.07.2019, 02:27   #152
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-04-29 02:40
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Regas
Какие эксперементы, проффи подсказали быстрый вариант проверки, чтоб обойтись без всяких приблуд.
Датчик подключен на электронику которая бывает умирает в совершенно безобидных ситуациях, например от статики.
Во-вторых датчик температуры вкручен на массу, и работает по массе, ошибка может быть только по перегреву.
Второй что идет на ЭСУД включен как раз не на массу, а на "землю" датчиков и если через него пойдут помехи с кузовной массы, то они скажутся на всех других датчиках, которые пользуются этой же "землей".
С ЕЛМ и дебил справится, без ЕЛМ видимо не судьба
Как показывает практика - на рестайле ELM или нештатный БК рано или поздно все-равно понадобится, минимум для того что бы посмотреть температуру которую видит ЭСУД, и данный случай это еще раз подтверждает.
