Старый 27.07.2019, 06:50   #2011
pavelvk
Аватар для pavelvk
Онлайн: pavelvk вне форума
Был(а): 2025-04-12 05:39
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Всем привет. Подскажите - такая проблема с этим движком.
Электрик на профильном сто не может ничего сказать.
Полноприводный дастер, 2013 год. Пробег 101 тысяча.
Если машина постоит часов 6, то при заводке буквально секунд 5 сильно троит, потом все нормализуется. При следующей заводке такого уже нет.
Причем дело именно во времени, а не в температуре. Стояла на жаре, через 6 часов температура двигателя была 50 градусов и все равно затроил.
Стоит ГБО, отключал ее, вырабатывал весь газ, ничего не меняется. Заметил - при жаре, в теплую погоду - проявляется сильнее.
Несколько раз - даже глохла, потом заводится без проблем.
Делали диагностику, ничего не нашли. Свечи новые, прокладка заслонки новая, заслонку чистили.
Что это может быть то?
Последний раз редактировалось pavelvk; 28.07.2019 в 05:39.
