Старый 30.07.2019, 18:02   #13977
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 2025-06-23 23:47
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
Если есть у кого решение, как сделать автоматическое отключение света при выключении зажигания, буду рад выслушать.
Если в электрике понимаете, то это в принципе не проблема. В двух словах примерно так: разрываете провод идущий на ближний свет и крепите его концы к силовым клеммам обычного реле. А на управляющие клеммы этого же реле подключаете провод взятый от топливного насоса (можно тупо параллельно врезаться в провод насоса или аккуратно подключиться в блоке предохранителей). Зажигание включили, реле замкнуло контакты, фары загорелись, зажигание выключили - контакты разомкнулись, фары погасли. Как-то так...
