Старый 16.08.2019, 03:20   #279
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:26
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Не совсем понял как влияет работа поворотников на мягкую посадку.
Проблема в том что ЦЭКБС (который управляет поворотниками) со штатной охраны может сниматься только физическим ключом, поэтому сиги этого не умеют делать (если используется безключевой запуск). Они могут снять только ЭБУ двигателя, соответственно в таком режиме ЦЭКБС полноценно работать не будет. Можно сделать со стандартным обходчиком (со вложенным транспондером одного из ключей), но это - "прощай второй ключ и штатная защита", а на второй фазе она еще держится, так что не стоит ради этой фичи ее ломать.
