Старый 17.08.2019, 23:16   #866
Владимир 15
Аватар для Владимир 15
Онлайн: Владимир 15 вне форума
Был(а): 2020-04-16 16:27
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от ВикТоp Посмотреть сообщение
Машина 14г, пробег 48000. Травит масло в месте соединения двигателя и сцепления.
Из прочитанного на просторах уяснил. Виновник-
1. Прокладка поддона
2. Задний сальник колен вала
Хотелось бы знать к какому варианту готовится, а также назначение прямоугольного отверстия, через которое и сочится 90% масло. (выявлено точно с помощью мела)
фото прил.
Тоже там капало, масло было прозрачное, предположили, что с коробки. При разборе так и оказалось, пропуск сальника первичного вала. Заменили, сейчас наблюдаю.
У вас как все разрешилось.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
При частичной замене масла в акпп обнаружил подтек масляный в районе стыка коробки и раздатки. Цвет капли жёлтый т. е не с коробки. В раздатке масло в норме. Подтек незначительный, по уровню масла в двигателе определить сложно. К чему готовиться?
Если прозрачный, то с углового редуктора, если темный, то с двигателя.
