Старый 29.08.2019, 09:12   #8
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 2025-05-03 20:47
По умолчанию Re: Перегрев или датчик
Сообщение от toshik
куда копать дальше? (антифриз менян, датчик менян, термостат менян, помпа с ремнем ГРМ меняна недавно,
Сообщение от Dimades
Ещё одна возможная причина: забиты радиаторы!!!!!
Осталось их ещё поменять. Я это к чему, с одним чел. писались по этой проблеме, говорит всё поменял. как toshik точно по списку, вплоть до замены радиатора, и всё ровно греется. А я ему, а пробку на расширительном бачке поменял? Говорит нет, через сутки пишет-вся проблема была в ней, заменил её и температура стабилизировалась. Говорит где ты раньше был, я пол машины заменил, а дело было в копеечной пробке.
