Старый 31.08.2019, 01:23   #117
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
По умолчанию Re: Турбина дизеля К9К.
Подскажите пожалуйста у кого HobDrive, все борюсь с спонтанно вылетающей P0299.
Давлеие на хх при 4 тыс может быть от 150-180кПа,при езде в горку не очень крутую с педалированием в пол при 3-4 тыс 240кПа и все! Утечки не слышно патрубки поменял,на них грешил,модулятор новый купил,ваккум проверил+просверлил по совету Морзе чуток сверлышком на 2или3 мм,в связи с тем что ЕГР отсутствует вакуум полключен без тройника.сразу на модулятор.
Пробовал вообще без модулятора на прямую подсоединял вакуум к абтюратору ТКР.
более 240 не дает -думал будет перенаддув.
Короче совсем запутался, остается менять ТКР но ему еще рано авто 65 тыщ прошла, не свистит люфта нет проверял пару тыщ назад когда менял датчик тепер выпуска.Или у меня перенаддув?
Хотя иногда ошибка выскакивает именно при тупняке,кажется что ручникна снят ,но такое редко грешил на модулятор.
Думал мембрана абтюратора но вакуум держит если ртом создаватьвообщем не знаю на что еще думать.Наверное остается исключить интеркуллер ,зашунтовать попробовать,но обычно если нет герметичности то свист шум утечки слышно .как будто глушак сечет.
