06.09.2019, 12:21
#20
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 2025-05-23 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Re: Перегрев или датчик
Сообщение от toshik
1. у меня был перелив жидкости через крышку в мае 2019 го, когда резистор 1 скорости накрылся и машина закипела, крышку поменял сразу тогда, не держала давление ))))
2. на бензине так же греется до всех 9ти палок на панели
3. неделю как знакомый мастер менял грм, помпу из комплекта к грм, антифриз сливал и заново залил, воздух стравливал, все ок
вот и думать теперь, радиатор новый поможет или нет? снизу он горячий, сверху теплый
Похоже у Вас не полностью открывается термостат. При перегреве температура радиатора должна одинаковая (весь горячий).
