Сообщение от jimmik
Тогда удачи в устранении подсоса, а заслонку можно на разборке взять, если эту убили.
Спасибо. Жив дроссельный узел. Боюсь сглазить, сказать "гоп" не перепрыгнув. Завтра напишу. Позавчера в поисках решения проблемы наткнулся на форум ларгусоводов. Зарегиться с телефона у меня там не получилось.Чегото они там с капчей намутили. Вот так один человек придумал устранить подсос под кольца ДУ. До этого про фумленту то же где-то прочитал. Ссылка только на само сообщение
http://forum.ladalargus.net/showpost...5&postcount=88 Почитал, вдохновился, в том числе и советами с нашего форума, за что всем спасибо. Вот... И решил я ещё раз разобрать и уплотнить кольца на ДУ. На коллекторе пять колец герметизировать не стал. Человек этот забыл сказать, что всё надо обезжирить чем нибудь, что резинки не разъест, а потом герметик наносить. Ну и даже с новыми кольцами герметик не помешает и фумлента не нужна. Если уж делать, то наверняка, но так, что бы потом можно было разобрать. Куда нанести и как, напишу завтра, если всё получилось.
