Старый 09.10.2019, 11:21   #59
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 2025-05-09 20:50
По умолчанию Re: свечи зажигания для H4M
Менял свечи сам пробег 30000 км Прокладки все закостенели.При снятии колектора (паука)грязь попала в окно где видно клапана .из паука выбежало масло грамм 150 примерно .Свечнои ключ на 14 .в магазинах такого ключа нет.головка удлиненая на 14 чтоб выкрутить свечи нелезет в колодец (толстая) Что за двигатель такои н4м.Дастер завел прогреваю до температуры 30 градусов .стараюсь ездить спокоино Откуда же масло в пауке.?Спрашивал мотористов что за фигня Ответ был такои Нельзя ездить спокоино .Нужно держать обороты.Давать двигателю просираться. Я в шоке от такого двигателя .масло подливаю через 3000км 250 гр.До этого был логан. масло поменял доследущеи замены масла можно под капот незаглядывать
и
