Старый 12.02.2012, 19:46   #102
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 2025-06-18 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от Регресник
- весной поставил доп.устройства (навигатор, видеорегистратор) - вроде мелочь, но они утром полуразряжены
Они берут каждый по 0,5 А от 5 В, стало быть от 12 они в сумме возьмут примерно те же 0,5 А... не серьезно....
недавно заменил автомобильный аккумулятор со штатного 50А на 60А - значит ток зарядки возрос пропорционально;
Как бы емкость и потребляемый ток при стабильном напряжении не очень связаны... на ток влияет на сколько разряжен аккумулятор...
- последняя капля.... противотуманк
Да, амер около 10 они съедят...
Простейшая диагностика - измерить напряжение на аккумуляторе - до, после запуска, включить потребителей, на прогретую... если при работе ниже 14 вольт не падает - то напряжение не причем, вольт до 10 машина должна исправно функционировать...
