Старый 29.10.2019, 11:14   #188
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Чем может быть чревато игнорирование регламента производителя по моменту затяжки ступиц и обязательной смены гаек на новые?
Лопнуть могут,у меня на опеле при затяжке как то раз лопнула.но если лопнет то сразу видно как будьл резьба сорвана,те происходит щелчек и крутишь опять.Но возможно я перестарался,так как сам понимаешь тянется практически до усёру.технологии у каждого производителя свои по затяжке,Точно не помню но было типа затянуть до 120кг потом отпустить до 0 потом до 20кг потом на 90 или на 120 градусов точно не вспомню.С обычными коническими конечно в 100раз проще.но только при нормальной реализации узла, например в ММС Паджеро ,но не так как в Ниве, как будто для скотов!
Последний раз редактировалось kval300; 29.10.2019 в 11:45.
