Старый 08.11.2019, 15:49   #184
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 2025-06-09 20:52
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Сообщение от Serjikb Посмотреть сообщение
Добрый день. Появился стук при работе на холостых, на горячем моторе. Может кто знает что смотреть? Звук как на видео, нашел на ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=AexTvyXkujE
Это маслосьемные колпачки на клапанах болтаются
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Вот... я все больше склоняюсь к тому что это стук торца рапредвала при его осевых смещениях, уж больно он похож на ВАЗ-овский стук (на ХХ, не сильный, не ритмичный, исчезающий уже при небольших нагрузках, идет от головки со стороны коробки), а там с ним собаку съели, устраняется вставкой тонкой латунной шайбы между торцом распредвала и крышкой. Иногда уходит после регулировки зазоров (или замены масла и изменения условий работы гидриков). Кстати на ВАЗ-ах он диагностировался достаточно легко - достаточно осторожно давить на болт шкива распредвала, и звук уходит.
Достаточно проверить затяжку крышки, может просто болты накинули притянуть забыли.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
А нахрена уровень выше максимума?!
Чтоб с картерными газами в ресивер сливаться, особенно помогает заполнять ресивер когда в гору едешь
