Старый 11.11.2019, 17:10   #24102
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 2025-06-19 14:28
По умолчанию Re: Бензин или дизель?
Из-за низкого давления масла при оборотах ХХ возможно масляное голодание. При необходимости долгой работы двигателя при стоянке рекомендуется поддерживать обороты в районе 1200. На многих дизельных авто это делается специальной кнопкой.
Даже на больших дизелях стоят устройства, позволяющие создать нагрузку на двигатель в режиме холостого хода. В простейшем случае - это заслонка в выхлопном тракте, которая на холостом ходу может находиться в прикрытом состоянии, нагружая тем самым двигатель.
Специальная кнопка на Toyota повышает обороты только временно, при этом подключает через муфту вязкостный обогреватель!
После того как Температура поднимется обороты падают, муфта размыкается. Поэтому это работает не постоянно!
