Старый 14.11.2019, 10:30   #17470
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 2023-10-05 23:03
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Последние несколько недель стал заводиться очень долго. Наступили холода, температура опускается ниже нуля. Если заводить без подогревателя антифриза, то крутить стартером приходится секунд 4-5. После пуска работает несколько секунд не очень устойчиво. Если заводить с подогревателем, то заводится легко, практически с полоборота. Ошибки проверял, их нет. Возможно они появляются при пуске. Вероятнее всего свечи? Или может солярку на Лукойле "подмешали"?
У меня зимой с одной не работающей свечкой вот так запускался и работал мотор : https://youtu.be/FbfSSF6Japw
После замены всех 4-х свечей запуск стал такой : https://youtu.be/10G9Y8vKAOc
