Старый 01.12.2019, 17:40   #2165
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 2024-08-16 11:40
Автомобиль: RENAULT
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Всё, проблема решена. Спасибо Мастеру с офиса Старлайн города Тулы, Александру.
Позвонил, объяснил проблемы. Он подсказал, где я ошибся.
Спасибо всем помогавшим.
Кста, через переходник и программатор через антенну подключиться к блоку не получилось. Видит лишь Кан и всё. А напрямую к блоку через программатор без проблем.
Несколько параметров изменил.
Прокрутку стартера при автозапуске поставил 6 сек. И выключение двигателя после автозапуска на 10 минут выставил.
Датчик температуры двигателя прикрутил к головке,в районе термостата. Но чёт не точно данные показывает.
