Сообщение от amd 19
Или что каталитический нейтрализатор вещь в себе и стоит как пол машины? Или что лямбды тоже не любят отложений?
Ну никто не будет менять кат - его просто выбивают, лямбда обходится прошивкой и ставится газ - экологичность выхлопа лишь улучшается. От газа она тоже ошибку выдаёт, так что ко времени когда созрею до газа, как раз кат накроется.
Про отложения думал, надо просто подобрать совсем малое количество масла, чтобы не было нагара. Для начала можно попробовать 50 гр на бак. Или 25. НО движку должно сберечь и бензонасос тоже должен улучшить работу, а так же форсунки. Это теория.
Попробовать не убьёт движку. А если не будет экономии топлива, значит эффекта нет кроме отрицательного. И дальше можно не пробовать. На видео лили 200 гр на бак и было много дыма от горения масла и значит если от максимум 100 гр на бак не будет эффекта - пустая затея.
