Старый 16.01.2020, 18:55   #765
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-04-30 18:05
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Ключ то куплен, купишь пробку, а она вдруг не подойдет.
hiker51, А прокладки какие брал для них или я пропустил?
* Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки 1640020 (SASIC) медная — полный аналог оригинала, ставить швом к шляпке пробки, чтоб не было зарубки на поле картеров коробки и раздатки, затяжка 20Нм
* Прокладка сливной пробки двигателя 11026 5505R или 4001073 (SASIC) железная, с резиновой юбкой — полный аналог оригинала, затяжка 20Нм, ключ для пробок мотор,коробка, раздатка один: FORCE 50514 — квадрат 8х8мм
* Прокладка сливной-заливной пробок заднего редуктора оригинал 110264N200 (Nissan) алюминевая
* Пробка заднего редуктора сливная с магнитом – 32103-1MG0A
* Пробка заднего редуктора заливная – 32103-1MG0B
* В заднем редукторе шестигранник на 10мм, Likota H4H010
P.S. нестандартный ключ на 7мм, шестигранник, на суппортах передних тормозов применяется.
Последний раз редактировалось hiker51; 16.01.2020 в 19:14. Причина: Добавка
