Старый 19.01.2020, 09:44   #6648
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 2025-06-17 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Нет НИКАКОЙ связи между моментом и вращением, момент это сила *плечо, в формуле нет частоты вращения. Мильон примеров, когда момент есть, а вращения нет, вы держите воротком колодца ведро с водой, не поднимаете, а просто держите, вращения нет, а момент, равный весу ведра на радиус воротка, есть. Или откручиваем колесный болт, нажали на ключ, но болт с места еще не тронули, слабо нажали, опять сила нажатия на плечо ключа есть, а вращения нет.
Уважаемые, чтобы не путаться и дальше, перейдите от момента к мощности.
Мощность - быстрота выполнения некой работы (N=M*n).
В нашем случае это перемещение Дастера.
Если Дастер стоит на месте, значит, мощность равна 0 (песком, снегом пренебрегаем).
Т.е. мощности буксующего и стоящего колеса равны 0 (соответственно и моменты).
Свободный дифференциал всё уровнял...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
