Тема: Детонация
Старый 25.01.2020, 05:00   #281
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-19 04:32
По умолчанию Re: Детонация
Olejek
Мне кажется все указывают геометрическую степень сжатия
Почитайте в инете про динамическую степень сжатия, она зависит от количества рабочего тела попавшего в цилиндр, а на современных моторах этим можно управлять с помощью фазорегуляторов РВ или турбинки. То есть по сути на современных моторах геометрическая степень сжатия еще ни о чем не говорит.
На всех Дастерах с моторами F4R фазорегулятор один и тот же - 7701478459.
Механически он может быть и один и тот же, но он управляется ЭБУ мотора и программы управления могут быть разными. Если смотреть в корень - как при одной и той же геометрической степени сжатия можно поднять мощность мотора (я надеюсь это не оспаривается)? Только изменив динамическую степень сжатия.
