Сообщение от Demon74
босяцкий подгон в шапку
Позиция за номером один, гайка М14х1,5х15, под ключ 21
Позиция 8 втулка, на другой схеме онаже 3 гайка, только она там и там, единое целое называется- втулка-гайка М14х1,5х15х30высотой, под ключ на 27.
Позиция шайба, -'подшипник опорный.
Вот так в таблице современному пишутся тех характеристики в 2020м, позиционируют гайка М10, опорник- шайба, втулки и гайки одна хрень, че заморачиваться то на диване, походу составляло в руках детали не держало!
---------- Добавлено в 05:04 ---------- Предыдущее написано было в 04:43 ----------
Сообщение от hiker51
Теперь осталось номера по цветовой маркировке пружин распределить по моделям и комплектациям, весу авто, чтоб появилась возможность поиграть их жёсткостью. Возможно от других марок Рено или со-платформенных.
И прибить тоже в шапку.))
Интересуют передние, мои 2л 4х4 2014г.в. имеют цвет серый/зелёный.
Есть ли жёстче моих бывших передних штатных из этого списка?? Было бы отлично тогда. (взамен Фобосов 2л)
А задние серый/оранж был.
В раскладке нехватает защитной шкурки на виток пружины (оригинал 2000р), я ставил два верх/низ:
Аналог: SS64107 защитная оплётка верха-низа пружин 120-160мм
Итого надо вкруг 4 комплекта по 2 в каждом идёт, продают поштучно парой)) за пару сотен.
Новые оригинальные пружины оказывается идут уже с нижней шкуркой)) https://www.drive2.ru/l/549188466961809823/
И вот ещё: https://www.drive2.ru/l/544953972805337306/
Усиленная родная пружина имеет или красную или розовою метку, где-то я это отмечал сейчас не помню.
Тоесть красная может быть слабее чем розовая или наоборот.
Я не видел пружин с такими метками, по крайней мере на 2л.
Это нужен опрос и отклик владельцев по меткам, чтоб было понятно.
Иначе у всех один стандарт.
