Re: Сигнализация
С моделью пандоры пока еще не определился. Сейчас владею Пандорой2000. Из нариканий - один раз загнали оба брелока. Вылечилось их сборосом в заводские установки. Из плюсов - очень удобный автозапуск. Меняется температура запуска и отключения двигателя с интервалом 1С. Очень удобно. Смотрю прогноз и по нему выставляю от запуска 0С (при температуре ниже -40С) до -20С (когда на улице ниже -25С). Есть запуск по времени и через интервал времени. Так же регулируется время работы стартера и количество раз срабатывания стартера. Температурные датчики двигателя и салона, напряжение сети.
Дилер не сильно горит желанием устанавливать Пандору. Говорит, что она глючит с автомобилями рено. Теперь у самого закрались сомнения.
