Старый 14.03.2020, 06:10   #1832
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 2025-06-16 17:20
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
При 85 см до земли (на колесах 235/75/15 и проставках 50 мм ) спереди клиренс 285 мм.
до ступицы 50 см. на динамику влияет в основном диаметр колеса, а не его масса
проставки +50мм это значит самодельные? какие если не секрет? у меня проставки +35 мм из родных дополнительных опор подшипника амортизатора и то стойка почти касается рычага. стойка не проблема по идее, можно подобрать и покороче, но вот +50мм и привода не ломает при этом? углы то не слабые получается
