Сообщение от VasyaBulkin
Не высоковата температура ОЖ? На своем больше 82 не видел (летом), 76-80 зимой. Заглушки полностью "морду" закрывают? Сам купил заглушки, но поставить не успел - отговорили специалисты: мол, интеркулер должен охлаждаться в любую погоду. Поставил лист поликарбоната перед радиатором двигателя.
Заглушки брал у "Картюнинг" специально разработаны,для дизелька. На заглушке есть отверстия для охлаждения интеркулера. Но при сильных морозах и для этих отверстий есть заглушка...
Морда закрыта не полностью. Верхние воздухозаборники не закрыты.
76 градусов это как раз недогрев...
До 90 как правило не нагревается, но более 85 бывает...
