Сообщение от valiev
при -30 если после 4 попытки не удалоссь
Машина должна заводиться с первого раза,если токого не происходит,то ищите причину!!! И дело точно не в свечах,а например в камеру сгорания попадает масло и свечи к очередному холодному пуску уже довольно грязные!!!
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Сообщение от morpex2006
у меня ваз 21103 заводилась только при -28 на новых аккумуляторе и свечах, ниже можно и не пытаться. а с предпусковым подогревом в - 45 заводилась.так что свечи и аккум. не гарант...
Проблема может быть и с фарсунками и с датчиком воздуха и с датчиком...
