Старый 23.04.2020, 09:53   #6
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 2025-06-22 17:58
По умолчанию Re: Показывает не показывает датчик температуры ОЖ
Очевидно проблема в цепи датчика на приборку. Попробовать передернуть несколько раз сам разъем на приборке, проверить разъем на датчике, проводку возле него, проверить подключение приборки к земле - она подключается в двух точках MAM и NC:
Вложение 128245
Вложение 128246
Возможно проблема в самой приборке, непропай в схеме компенсации не стабильности бортового напряжения.
еслиб была проблема в приборке , неприменно были бы ещё какие-нибудь признаки "нехватки масс". но их нет.
