Старый 24.04.2020, 02:49   #12
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
По умолчанию Re: Показывает не показывает датчик температуры ОЖ
Serzh-67
Демонтировать надо что то, чтобы добраться до этих точек?
На вскидку не скажу... Если приборка и нави снята, то доступ точно удобный
Филипок Чебурашкин
еслиб была проблема в приборке , неприменно были бы ещё какие-нибудь признаки "нехватки масс". но их нет.
Это смотря как масса отлетает и как она разведена по приборке. Для датчика это сигнальная земля, для лампочек, процессора и т.д. это силовая земля, одна и та же помеха по этой земле может быть катастрофой для датчика и абсолютно не заметна для остального, более того это "само остальное" и может, в случае плохой земли, создавать проблемы этому датчику.
