Старый 24.04.2020, 15:01   #14
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 2025-06-10 22:46
По умолчанию Re: Показывает не показывает датчик температуры ОЖ
Serzh-67
Демонтировать надо что то, чтобы добраться до этих точек?
Это смотря как масса отлетает и как она разведена по приборке. Для датчика это сигнальная земля, для лампочек, процессора и т.д. это силовая земля, одна и та же помеха по этой земле может быть катастрофой для датчика и абсолютно не заметна для остального, более того это "само остальное" и может, в случае плохой земли, создавать проблемы этому датчику.
всё проще делается... надо для начала , по идее проверить сопротивление на самом датчике , относительно корпуса датчика , затем отномительно гбц(куда он там вкручен , вродеб в гбц)
и потом относительно кузова.
ну и сравнить с сопротивлением второго термистора можно , того что идёт на эбу.
они наверняка одинаковые...
А потом уже можно подозревать приборку
