Старый 27.04.2020, 17:34   #892
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 2024-08-23 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
Marchelo, контакты могут находится и в телефоне и в гугле, это не важно, выбор телефонной книжки осуществляется самим телефоном, а он передает сведения в ШГУ через блютус.
Здесь важно - произошло полноценное соединение телефона с ШГУ или не произошло.
Ещё раз - ЧЕРЕЗ БЛЮТУС ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОЦЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА С ШГУ.
В настройках телефона должны быть разрешены все имеющиеся соединения - контакты, телефонная книжка, телефонные вызовы, медиа.
Тоже самое должно быть в настройках ШГУ - должны быть все разрешены имеющиеся соединения.
Если полноценного соединения всё равно не происходит (не отображается телефонная книжка, или имя вызова, или нет соединения, или соединение есть, но нет звука и т.д):
Возможные причины и пути решения этой проблемы:
1. Контакты в телефонной книжке перегружены излишней информацией - надо переписать заново всю телефонную книжку оставив только самый минимум информации (ФИО контакта, номер контакта, дополнительные номера контакта) и постепенно добавлять другую информацию проверяя каждый раз как телефон соединяется с ШГУ авто. Почему так? - потому, что древнее ШГУ с древним же блютусом не умеют передавать друг другу электронные адреса/дни рождения/должности и места работы контактов и т.д.
2. Возможно где то в глубинах флеш памяти телефона или ШГУ прописался неверный, ошибочный адрес соединения телефона с ШГУ авто и при повторном соединении каждый раз вылазит эта ошибка, как результат - нет полноценного соединения. Вывод - надо удалить этот ошибочный адрес. Как? удалить адрес соединения из памяти телефона (отключить блютус и тем самым удалить все старые соединения), удалить адрес из памяти ШГУ (удалить соединение в настойках блютус ШГУ после чего кратковременно отключить аккум на несколько минут (2-5 минут) с тем чтобы полностью перезагрузить память ШГУ))) (((ВНИМАНИЕ - ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМА МАГНИТОЛА (ШГУ) БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА И НАДО ВВОДИТЬ КОД МАГНИТОЛЫ ДЛЯ ЕЁ РАЗБЛОКИРОВКИ.
После этого:
- включить блютус в телефоне
- включить ШГУ в авто (делать одновременно с включением зажигания)
- произвести взаимный поиск соединения по блютус в телефоне и в ШГУ
- для данного соединения и в телефоне и в ШГУ предоставить все имеющиеся разрешения
- по истечении 2-5 минут после соединения проверить исправность и полноценность соединения телефона с ШГУ авто
- в дальнейшем всегда помнить, что если вы хотите пользоваться исправным соединение телефона с ШГУ - ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МАГНИТОЛЫ НАДО ВСЕГДА ВКЛЮЧИТЬ СНАЧАЛА БЛЮТУС СОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА И ЗАТЕМ УЖЕ ВКЛЮЧАТЬ МАГНИТОЛУ
при этом неважно как будет включена магнитола - поворотом ключа зажигания или кнопкой на панели управления, главное очередность - вначале блютус телефона а затем блютус магнитолы.
УДАЧИ.
