Сообщение от вездеход
А как Вы думаете ? Колёса подбирали под размер арки ? Или арку вырезали под размер колеса не учитывая диаметр подшибников , рычагов и прочих приблуд подвески ? Вечная проблема у шевиниваводов с этими ступечными подшибниками , поставят колёса неимоверной величины и весом в полтонны и меняют потом после каждой покатушки .На форде вообще гарантии лишают после установки резины нештатных размеров . На фьюжике , как этот авто появился всё клиренс увеличивают на 1-2 см . Чем простите не устраивает штатный размер 215-60-16 Кроме сомнительного улучшения внешнего вида одни минусы . Оно надо ?
Не сочтите за глупость, ну не технарь я, и считаю исходя из своего опыта конечно, что если поставить на ддт резину 215/70 или 75 нагрузка на подшипники и вес колеса изменится незначительно, из минусов получаешь увеличенный расход и снижение устойчивости в поворотах( но ведь и не шумахеры), ну может и незначиьельное снижение ресурса ходовой, зато в + значительное увеличение комфорта при езде по ямам, люкам и гребенке, и снижение возможности погнуть диски и пространство для маневра в говнах и снегах за счет возможности более значительно снизить давлениее в шинах. Я так думаю
